zyl3367898
第21楼2018/11/11
你下载了关机方法,氢气与空气就不再供气了,这时可以关了空气与氢气,仪器降温到100度以下时,可以关仪器,关氮气。如果你下载了关机方法,也没有关氢气与空气,也没关系的,因为EPC已经切断了空气与氢气的供应,空气与氢气发生器不再供气。
dadgoh
第22楼2018/11/12
下次开机正常,就没问题。
PAEs
第23楼2018/11/12
最好设置个关机程序,这样最保险
安平
第24楼2018/11/25
如果是全部自动流量控制的。 一键关机即可。
xiaogumd11
第25楼2018/11/26
2014在软件上点击关机,可以发现右边监控氢气、空气数值为零
