夕阳
第21楼2018/11/12
您所说的石墨炉是功率反馈一说我真的不太清楚;据我所知:目前大多数石墨炉采用的仍然是恒流源控制方式;即:无论石墨管如何变化,只要温度一旦确立下来其石墨炉就会提供一个与之相应的恒定电流去加热石墨管,否则石墨管的而温度就不好控制了。当然了,石墨管这个阻值的变化是有一定范围的,这个范围并不大,因为一只石墨管的电阻也就是几十毫欧姆。如果过大或过小,石墨炉就会报警而终止升温的。控制石墨炉电流反馈的是串联在加热电缆上的一个“拾电圈”,见附图所示。具体原理在这里就不赘述了,你懂的。
jjj333
第23楼2018/11/27
这机器的装配风格,看着像PE。。。。。。。
