瘋哥笑孔丘
第11楼2007/01/09
我们用的也是PE代理的微波消解仪器,很少发生爆管现象,不过据PE的技术人员讲,微波不能做橡胶类样品,要不然肯定爆管.切记!!!!
21個人
第12楼2007/01/09
不是吧﹐我倒﹐不能做橡膠樣樣品﹐我們都是做塑膠的。不可能吧﹐如果這樣的微波還怎么用啊。你們做什么樣品呢?
lzy
第13楼2007/01/09
可以做塑料吧,不过塑料聚合程度太高,一般情况下有机物的临界消解温度在170度左右,在这个温度下,样品会很快消解掉,产生大量的气体,导致压力超高。消解苯乙烯等塑料0.15克差不多,6毫升硝酸也不多,不知道你的190度是罐内温度还是罐外红外测温测得的温度。如果是罐外温度是190度就太高了。
第14楼2007/01/09
是紅外監控的溫度﹐如果太高的話﹐應該設置多少比較合適呢?
夜市
第15楼2007/01/09
从低开始设置,自己摸索!一般微波消解要有一个摸索最佳消解条件的过程。
可珑
第16楼2007/01/09
190温度好像高了点我们基本上都在180度以下除了作地质方面的样品,温度会高一点我们基本上也没有爆过好像仪器是 CEM Mars
love7099
第17楼2007/01/10
进微波之前可以进行一下预处理,那样就可以避免微波里剧烈反应了;按规程操作也很重要的,做到这两点基本很难爆管的.
xiaowu2002
第18楼2007/01/10
我们用的也是PE代理的安东帕的微波消解,感觉仪器很差,从安装以来,基本上机器里面能换的东西都换过一遍了,温控,压控,超高压转子,还有显示器等等,现在用起来还算正常。我们现在超高压用的条件是温度220度,压力55bar,升压0.3bar,塑胶样品也做过,没有出现你说的这种情况,一般温度达到220度,压力就不会上升了。我估计是你们的红外温度控制有问题,你们应该早点叫工程师重新给你们校准一下温度。我们当初高压红外温度和实际温度差了100度,那种情况下,有可能出现炸rotor这种情况。
第19楼2007/01/10
你们应该用高压做一下,看看红外温度和探头温度差了多少度,还有使用安东帕的东西也有很多窍门的,光靠安装工程师是不行的,你们应该请教一下PE的应用工程师,他们懂得比较多,PE的安装工程师都是搞电子,机械出身的,不是搞化学出身的,他们对应用不是很了解。
mihenzhang
第20楼2007/01/10
我使用的ETHOS微波消解仪,效果不错!使用方便,我的体会是对未知样品的称量不要大,温度也不要设定太高,消解的条件优化是靠摸索出来!只是建议!仅供参考!
