pseudoctor
第39楼2007/02/09
各位好,我是安东帕公司的卞茂华,负责样品制备产品。我能找到这个帖子是因为一位用户告诉我的,因为在上个月我们中标后,我们的某个竞争对手以这个帖子为工具,非用用户上网看这个贴子不可,还好用户比较理智,没有被吓坏!
对于这个用户的抱怨,通过你的多个帖子,我仍然无法很确定地判断你用的究竟是16位高压转子还是8位超高压转子,因为你说的参数有问题:
我们16位高压罐的程序控制工作温度240 C,程序控制压力40 bar ,最大反应压力(金属防爆膜压力)70 bar.
8位超高压罐的程序控制工作温度260 C,程序控制压力60 bar ,最大反应压力(金属防爆膜压力)120 bar.
我们的最大微波输出功率为1400W (不是1500W)。
我们有两种温度传感器:红外测温和参比管测温。程序设定过程中可设定这两种温度的上限、安全升压速度、压力上限。
对于两种温度传感器的功能必须有正确认识,红外主要是为了防止过度加热,主要作为安全控制手段。参比温度传感器直接测定反应液的温度,可作为反应参数控制手段。
我们有专门的温度校正工具,可以对温度传感器进行校正。
另外开始加热时要设定功率爬坡时间(Ramp),对于塑料这样反应剧烈的样品,选用小功率缓慢加热或分步加热方式。
我看回帖的有些是做RoHS的高手,大家知道塑料(或塑胶)的种类太多了,PE、PP、PVC、PET、ABS 等等,每种塑胶微波消解反应行为不一样!个别塑料在加热到某个阶段,就是停止微波辐射,仍然会发生剧烈的自发反应。所以,大家交流分享是非常有帮助的。
2006年7月1号,Anton Paar正式在中国成立分公司,在全国已经有6个办事处,我们将努力为用户提供全面的服务和应用支持。当然我们也从用户获得了许多有益经验,比如在昆山的多家电子公司,他们在用Multiwave 3000做RoHS检测方面有十分成功的应用。
我们将给一些现有Multiwave 3000微波系统的用户,提供操作和维护演示光盘,如果需要请联系我们将为你邮寄。如果需要保养或使用培训,也可以联系我们。
Tel:021-6288 7878;Fax:021-6288 6810
email:info.cn@anton-paar.com
