晓晓86
第26楼2019/02/23
“如果企业不使用手动积分(重画基线),而采用修改参数的方式,则每修改一次,是不同的方法(规范的管理程序会要求更改方法名称保存,否则就只能到audit trial才能查出来这个方法已经被修改了)”
其实这些资料我看过无数遍了,这里就有说修改积分参数。我之前也问过安捷伦的工程师,这样确实也算手动积分中的手动干预,做中成药的含量测定,杂质峰太多,会经常导致主峰离基线很远,就变成一个很大的肩峰,峰面积会增大很多很多,这时可以通过软件的手动积分移动峰的起落点来调整(这里是真正意义上的手动积分,安捷伦还会帮你打上星号),或者通过斜率,或者把峰谷比设为0(这里也会涉及不准确,比如峰并不对称,一边高一边低,可能需要进一步设置拖尾前沿之类的)。也就是说,这样修改就不会产生星号,其实结果都一样。但是我听有些工程师说积分参数一旦通过验证,就应该是定来下的,中途修改,就算是手动积分中的手动干预,所以很迷,希望通过各位资深的液相老师的讨论,能得到有用的定论。
