第11楼2004/08/31
你可以用几种不同的溶剂做一个对照实验就可以知道是否是溶剂极性的影响了!
第12楼2004/09/20
我的抽提器也是这样。液面到达与虹吸管几乎相平,但是就是不产生虹吸,每次都得手摇才能下去。这是因为抽提器质量不够好。办法只有:换!
第13楼2004/11/14
闻所未闻。本人经常用索氏提取器提取食品中的脂肪酸,每次溶剂回流都很彻底,不知道你那岩石样品是怎么放置的?难道没有用滤纸包住吗?
第14楼2004/11/24
是因为水平没有掌握好,我也出现过类似情况。
第15楼2004/12/04
是什么水平没有放置好,好请楼上的大侠详细指教!谢谢
第16楼2005/04/13
我们实验室也出过这样的情况。是抽提器的质量问题,我们那时候的解决方法是把这些抽提器全换了,然后换一家供应商。
第17楼2005/06/04
我用时滤纸有的漂上来会不会影响萃取效果
第18楼2005/06/05
ry311大侠,能否推荐一下你们用得比较好的厂家?谢谢
第19楼2007/07/01
我也发现了这个问题,不过是有些可以回流,但是有些就保持平衡,液面始终保持和虹吸管相同的高度,问过以前做过的人说,这是因为抽提器的回流管的质量不好,建议更换后试试,不过这样的效果也差不多。
