  • mengzhaocheng
    第12楼2018/11/20
    核心部件啊
  • vm88
    第13楼2018/11/22
    气相上必用的色谱柱,-5柱是万能柱,用处多。
  • 牛二
    第14楼2018/11/23
    如果没打开包装,还是可以退货吧。
    还是合同里有特殊说明,概不退货
    vm88(v2826867) 发表:柱子一旦卖出,就不退货了,说不清是用了还是没用。
  • 牛二
    第15楼2018/11/23
    确实是核心部件,分离复杂的物品就靠好的色谱柱了。
    但也是消耗品
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:核心部件啊
  • 牛二
    第16楼2018/11/23
    我们一根色谱柱能用10来年, 平时进样品很谨慎,衬管也是定期更换
    vm88(v2826867) 发表:气相上必用的色谱柱,-5柱是万能柱,用处多。
  • mengzhaocheng
    第17楼2018/11/23
    是啊,需要更换的。
    牛二(v2651621) 发表:确实是核心部件,分离复杂的物品就靠好的色谱柱了。
    但也是消耗品
  • vm88
    第18楼2018/11/23
    一根柱子用十年,太久了吧,样品是什么?我们长的五年,短的两年,就需要换柱子了。
  • 梁非凡
    第19楼2018/11/26
    一些价值不是特别高 损耗率又大的 可以尝试作备用件
    当然还有一点需要注意 就是保质期
    牛二(v2651621) 发表:这个建议挺好
    以备不时之需
  • vm88
    第20楼2018/11/27
    柱子也是易耗品,三到五年换一根是常事。
