dadgoh
第11楼2018/11/12
他这个是氦气,建议还是不用时关上。免得一旦漏气,一瓶氦气很快就没了,换气成本太高。
xx_dxd_xx
第12楼2018/11/12
楼上说的对,氦气比较贵,漏了划不来,不用还是关总阀比较保险。另外就是要经常检漏,正常情况关机并把总阀关掉之后,一天内压力都不会有明显降低。如果降低很快,那就是有漏气。
第13楼2018/11/12
大表是显示瓶子里面有多少气,满瓶有12~15MPa,用到接近1MPa就要换新的。小表是输出压力,一般0.4~0.6MPa,你这个有点太大了。有些仪器的阀受不了这么高压力的。你的管道很粗,0.6MPa足够了
zyl3367898
第14楼2018/11/15
我们也用氦气,分压表0.4mpa就可以了,不过是一台气质,如果两台同用一瓶氦气,分压表应该是多少?如何计算?
PAEs
第15楼2018/11/16
还有八点多MPa
第16楼2018/11/16
右边的总压力阀随使用时间,这个表上数字变小,左边的是楼主自己设置的输出压强,随使用时间,这个表上数字没有变化
马六甲
第17楼2018/11/16
还有80KG
symmacros
第18楼2018/11/19
请问楼主是什么检测器? TCD吗?
Insm_c4dddbae
第19楼2018/11/19
FID
DeeperBlue
第20楼2018/11/20
GC可以用高纯氮气作载气。氦气太贵了。
