菜鸟化验员
第21楼2018/11/13
哈比,老哥,问题是我不知道怎么算的,是不是0.2025-0.2=0.0025÷0.2???
第22楼2018/11/13
我不知道质量多少好吧,你说0.2055,。那质量是0.800,那能<0.1%?
冰山
第23楼2018/11/13
0.0002÷0.025=0.00099=0.099%<0.1%
检测老菜鸟
第24楼2018/11/13
质量就是你称的质量啊,是已知的,比如你称0.2025,质量就是0.2025。还有啥不明白的,我今就不信了
第25楼2018/11/13
你确定你算对了?哥们。
第26楼2018/11/14
0.0002÷0.2025=0.00099=0.099<0.1%
第27楼2018/11/14
那就是说称量的相对误差就是,比如我要称0.2025,范围就是0.2027-0.2023是不是。这个意思。
第28楼2018/11/14
没有说让你称0.2025g这样的说法,几乎所有的标准都不会出现,可能说的绝对了,有可能的是让你称取质量****g的样品(适量),然后你就要考虑这个质量必须要大于0.2g,这就是这个公式给你的所有信息。
第29楼2018/11/14
不是称样范围,是天平自己的问题,0.2025g的实际质量在0.2023g-0.2027g之间
第30楼2018/11/14
那我称的时候也是要在这个范围?还是。我都不知道意义是什
