xx_dxd_xx
第21楼2018/11/13
怪不得你前面的峰这么宽。不分流必须借助聚焦效应才能获得尖锐的峰。最简单的就是把初始柱温降低,实现柱头冷凝聚焦。我怀疑你是不是听反了。你现在峰都比较强,还是应该用分流比较好。分流之后峰肯定会变尖锐。
Insp_9980e5e2
第22楼2018/11/13
好的,谢谢指导!(* ̄︶ ̄)
第23楼2018/11/14
你好!我将初始温度降低以后,初宽峰得到了改善,如下图,前20分钟的物质峰太低,能不能请你帮忙分析一下原因啊?我改如何调整升温程序呢?还是直接设置溶剂延迟呢?又担心前面的物质我定性不了
