有水有渝
第14楼2018/11/13
1、标准品称取量的数值是直接受天平的精度影响的,比如你的天平最小示值是0.1mg,你想多保留一位都不可能。
2、可以使用药匙,具体看标准品的性状,如固体不易吸潮、粘附的可以称量在称量纸(不是滤纸)上,再转移到容量瓶里,操作水平高的也可以直接称量在容量瓶里,特别是液体类的标准品。原则就是无损失、准确。
3、标准品的配制方法可以参考楼上的方法,也可以直接查标准品的理化性质,多标准品混合时,找对各标准品都有一定溶解度的通用、常见溶剂。
4、母液都是称量的,用的是天平不用移液枪,当然你的移液枪只是用于吸液体类的标准品也是可以的,后面的稀释过程可以用移液枪,也可以用单标线吸量管
kiriyama12
第16楼2018/11/13
好的,非常感谢!
