石头雨
第11楼2018/11/13
一般先检定才行。
m3149125
第12楼2018/11/13
先检定
dingshx
第13楼2018/11/13
应该可以吧
zal
第14楼2018/11/13
应该是鉴定符合工作要求后再做方法确认的
西瓜猫猫西瓜
第15楼2018/11/13
首先,设备没校准,它的精确度,不确定度都没有。。。这些数据难道你在做方法验证的时候不需要?其次,万一这台设备校准不合格,你岂不是白做工呢?
很沉
第16楼2018/11/13
不能说绝对不能开展。但开展的内容非常有限。你顶多对人员培训、环境设施、标准物质、标准方法、作业指导书进行确认。但所有涉及到设备和结果准确性确认的都干不了。
未来工程师
第17楼2018/11/13
检定一下能花多久了? 几个小时
曼曼
第18楼2018/11/13
之前设备没到全就没去做,现在想把时间提前几个月
andychan59
第19楼2018/11/13
按照准则的要求,仪器设备应经过验证方可使用,您的操作颠倒了,是不可以的。
yayicuo
第20楼2018/11/13
还是做了设备校准后再做方法验证,不建议采用坛友们的更改校准日期的做法,这一是对设备不负责,关键是校准单位不诚信了.
