zyl3367898
第11楼2018/11/13
正向冲两三个循环,看看塞板是否堵塞了。
sdlzkw007
第12楼2018/11/13
可以通过再生方式尝试一下,先是高比例水相变化到有机相100%逐渐过度到异丙醇占比100%,切换到异丙醇和正己烷,变化到正己烷100%,然后切换到二氯甲烷100%,反向回去到有机相100%。过程中注意异丙醇粘度高,采用低流速。正己烷和二氯甲烷采用低温(柱温箱)。
椰子
第13楼2018/11/13
冲完以后要是压力没变化那就要反冲了吗
第14楼2018/11/13
额。。二氯甲烷和异丙醇都要用色谱级的吗。。
第15楼2018/11/14
必须使用色谱级别的流动相
Insm_03163ff4
第16楼2018/11/17
建议不要拆柱子 拆完对硅胶的密封性有影响 会影响峰形 如果非要拆 记得戴口罩反冲柱子不要接检测器
