Insm_03163ff4
第11楼2018/11/17
泵前堵了可能是溶剂过滤头入口单向阀泵后漏了可能是泵密封圈管路
dadgoh
第12楼2018/11/17
单向阀有异物会导致关闭不严,导致流量不准。有时压力未必变化。
第13楼2018/11/17
12楼 我不赞成的说法 如果有异物 应该会压力降低
Insm_ba67dd87
第14楼2018/11/18
没有任何地方漏液。怎么查看到底是不是泵不准
第15楼2018/11/18
我们排了气泡的,最开始有气泡,但是几分钟后没气泡了,但流速和压力是一直不准
第16楼2018/11/18
为什么有异物,压力会降低呢
第17楼2018/11/18
关闭不严,压力肯定是会降低的吧!而且我们的压力是一直在波动,波动大小在30bar
第18楼2018/11/18
我们把阀芯超声了,然后从主动阀的下面往上面用注射器打水,最后还是没有效果
第19楼2018/11/18
好的,谢谢你的意见
moviehua
第20楼2018/11/19
更换单向阀,柱塞杆以及密封圈试试。
