m3332140
第21楼2018/12/31
En值判定的多吧!
Insm_995e7253
第22楼2019/01/10
测量审核是能力验证的补充形式!因参加者数量的不同,而采用不同的评价方式。一般来说能力验证用Z值,测量审核用En值,但也不排除测量审核组织方直接利用之前能力验证的样品和结果,所以有可能会出现用Z值评价测量审核结果的情况。
lgypm666
第23楼2019/01/22
测量审核用什么方法评价的都有,有些用Z比分数法,样品用的和能力验证的样品一样,指定值和和能力评定标准差都是用能力验证计划里面统计出来的值。也有用En值的,这就需要实验室提供不确定度,还有用CD值,这个需要重复检测2次或两次以上,检测标准里需提供重复性标准差和再现性标准差。
Insp_b7c4a094
第24楼2019/11/15
运动粘度测量审核难通过吗,我们准备做这个,怕通不过要二次缴费,老板那儿又难交差,唉,我太难了!
石头雨
第25楼2019/11/16
只要按照标准来做就没有问题,相信自己。
第26楼2019/11/16
为了保险期间可以提前预测,然后在正式检测。
