tang566
第11楼2018/11/15
原材料不好检测,数据波动大,如果方便,做成成品,按小零件进行检测。
zz125
第12楼2018/11/15
就是将原材料粉末加水膨胀成水晶泥 然后取0.5g 加25ml 0.07mol/l 的盐酸 震荡 静置 0.45um过滤上机测试咯。。。我去试验下。。
第13楼2018/11/15
不是这样的。按小零件检测,是模拟小孩子误将水晶吞入肚子里,对身体的伤害,如果你的水晶比较少,能入口中,需要做这个测试,不用做取0.5g 加25ml 0.07mol/l 的盐酸 震荡的方式。
第14楼2018/11/15
我认为你的水晶,需要按截图中的方法来测。
