冰山
第11楼2018/11/14
同一个样由不同人、不同仪器甚至不同时间测定结果可能都有差异,但必须在一个合理的范围内,这体现在不确定度上面。你看标准物质的数值表示为:xxx±xx。应声明的一点是每次测定过程本身都必须准确无误,这应该是勿庸置疑吧
yanxiaoyong
第12楼2018/11/14
应该是一样的
deer
第13楼2018/11/14
如果样品含量在标曲线内
dingshx
第14楼2018/11/14
了解一下
咕噜米粒
第15楼2018/11/20
两个曲线测同一个样品,理论上说浓度是一样的。主要取决于你的曲线的相关系数r,因为根据线性回归分析,r这个值越接近于1,你用这个模型来推测X值得准确概率越高,所以如果其他条件都相同,你只是使用了两组数据在计算同一个回归方程而已。
