雨红星宇
第13楼2018/11/16
冰山老师,问题解决了,但是我发现了一个问题,我打开连续图谱,用手动调节燃烧头位子,调至吸光度最低后,关闭连续图谱,然后再次打开连续图谱,发现燃烧头位置自动初始化。很无解,不知道这是怎么回事??过后我还是用刚才的步骤调节好燃烧头位子,不再打开连续图谱,开始测量,发现线性0.99995,浓度点0.8ug /ml 的吸光度有0.13,我觉得比较可以了
冰山
第14楼2018/11/16
我还没有这么试过,过两天我测的时候用你的方法试下。根据我的800给出的推荐条件,采用波长324.8nm时的感光度检查:产生0.2吸光度需要的浓度是4mg/L。你的900推荐条件是多少?
