有水有渝
第11楼2018/11/15
外观类似这种的金属管,可以代替色谱柱进行管路连通用的
夏天的雪
第12楼2018/11/16
如果是外表面脏,可以直接擦拭,如果觉得内部脏,一种是在线冲洗,另外一种是将管路拆开了清洗在线清洗的时候断开色谱柱和检测器,将末端用个接收容器装废液,可以考虑加大流速进行冲洗拆洗可以先将污染的管路拆下来,超声清洗,本人写过一个简单的帖子,可以参考一下拆洗的方法
Insm_dfb7f681
第13楼2018/11/17
我也是这么做的
第14楼2018/11/17
把色谱柱拆掉用两通连接,我50摄氏度以上的蒸馏水冲洗系统,流量为0.5ml/min多冲上几个小时
Insm_b0109182
第15楼2018/11/20
贴子怎么找,在首页搜你名字就可以了吗
