Insm_d9d7d3f0
第14楼2018/11/15
取8个样品,目的也是为了能做出偏差小于0.2的平行样。相当于是一次做了4组平行样。那像老师说的,如果我做了4组,有两组平均是在合格内,两组是在合格外,又该怎么出呢?以第一个出现偏差小于0.2的那一组出?合格就合格,不合格就不合格,靠运气吗?
小鱼625
第15楼2018/11/15
你为何取8个样品?难道是做A类不确定度么?
按标准,取3个样品,记录的第2、3个偏差在0.2以内,取均值。若超过0.2,再取样,直到0.2以内的均值出数据并进行判定。这个数据合格也是对的,不合格也是合理的,是由不确定度造成的,没必要纠结。
但是报告备注中需注明 检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
小鱼625
第16楼2018/11/15
你这种情况,若能确定是样品不均匀造成的,可能这个实验室测试合格,另一个实验室测试不合格,都不能算错。
最好是告知客户风险。一般委托检验从严,监督抽查从松,也可以z只出结果不判定,备注样品不均匀,数据仅供参考等。
实验室一天大量的样品,不会每个都去做多个,也会按标准测试,得到的有效结果值进行出具和判定。
WUYUWUQIU
第18楼2018/12/03
如果你取样的这些样品都是同一个颜色的话,那就不正常,从人机环料法内部核查一下,如果是一个样品不同颜色取样的话,那就按颜色出结果,有一个不合格,就判定不合格, 按标准要求来,检测不能代表全部,为什么报告上都会有这么一句话,检测结果只对送样负责!
