tang566
第11楼2019/01/07
在110度,多保持一段时间。
zhaoxiaozi
第12楼2019/01/08
我是一个钟头,这时候酸也没有黄颜色了,粉末也冲下去了。
免费下载
第13楼2019/02/03
粉末用称量纸卷着送下去,然后用酸冲一下就可以了。有少量的黏附在壁上影响不大。如果是土豪可以考虑买个除静电枪,几千块,效果很好。
2014hzf
第14楼2019/02/16
用聚四氟乙烯小药送到罐子最底部
悟净
第15楼2019/02/20
可以搜索了解一下离子风机!
xww428
第16楼2019/03/25
除静电枪用不了几千块
第17楼2019/03/25
蓝人
第18楼2019/04/01
那这个微波消解的时间太长了吧你这是测定什么元素你这个程序升温过程是怎么设定的
第19楼2019/04/02
粉末样品沾到消解罐内壁上的时候,可以加酸,然后在赶酸器上面加热,先低温,再高温,让酸雾把壁上粘的粉末回流下去,或者是看黄烟冒尽时候就可以停了,壁上粘的那点样品上微波时候就可以消解掉了。
第20楼2019/04/02
我想知道下您微波消解程序升温条件是如何设置的
