牛一牛
第12楼2018/11/18
可以尝试一下流速慢慢调上去。我们实验室也出现过类似的事情,一根新柱子,理论上压力应该比旧柱子低才合理,可实际上却压力超标。后来我观察了一下他仪器运行之前的准备才发现他排气的时候,阀没打开,然后柱压噌的就标上来了,我知道问题所在了,打开柱头把堵在筛板旁边的填料处理干净即可。仅供参考。
夏天的雪
第13楼2018/11/19
不一定的,新旧柱子的压力与工艺和规格有关,短柱、长柱、不同粒径的柱子,柱压是不一样的,及时同样规格的色谱柱,压力也会不同柱压在使用过程中通常会逐渐增加,而不是下降你可以先排除一下系统是否有堵塞,如果系统有堵,初始压力高,在梯度的过程中压力就很容易超过限定值
支点
第14楼2018/11/21
降低流速冲洗长些时间看看能不能降下来
