老兵
第13楼2019/06/02
1、 这个方法的标准曲线的吸光值写原始记录时一般保留到小数点3位,但根据你这个紫外的性能,可以保留到4位,但应注意在回归方程公式中斜率不应按小数来取舍,而是取4位有效数字,只有截距和相关系数保留4位小数;样品测得结果大于等于1时取三位有效数字,小于于1时保留两位小数。
2、实际水样吸光值(A220-2A275)仍需要再减空白的。
3、这个方法是根据不同波长(2A275和A220)测得的吸光度值,然后再由220nm的吸光度值与275nm吸光度值之差的经验校准法来计算NO-3含量,如果2A275大于A220的10%,即有机物在275nm有吸收而220nm处无吸收或275nm和220nm都有吸收但不一定是两倍关系的有机物存在时,那这个方法就不适用,所以要求2A275不能大于A220的10%。
4、 2A275会大于A220的10%的主要原因是有机物在275nm有吸收而220nm处无吸收或吸收极低,因此应使用含有机碳较低的试验用水。
冒个泡泡在路上
第14楼2019/06/03
谢谢老师解惑!您太厉害了!简直无所不知!您之前写的两篇固定源废气疑点难点答疑与讨论我经常看,也分享给同事,对我们帮助很大。感谢老师的分享!
