一条鱼
第11楼2018/11/14
比如原浓度10mg/ml.换算就是10000ppm. 取1ul加到10ml就是稀释了10000倍,直接10000/10000。稀释后浓度不就是1ppm对吗
第12楼2018/11/14
明白了,直接用原标液浓度?1000就可以了嘛,不用考虑你取标液1ul这个体积的浓度了吧,比如原浓度,10mg/ml.也就是,10000ppm。直接?稀释倍数10000那稀释后浓度就是1ppm,是吗?
qianguiyun1
第13楼2018/11/14
溶液里的环氧乙烯质量除以体积就是
第14楼2018/11/14
tiger204
第15楼2018/11/14
是的
xiaogumd11
第16楼2018/11/15
1ul这个体积相对10ml可以忽略了,用质量法算。如楼上所说!
第17楼2018/11/15
环氧乙烷一个方法是液液萃取,好像另一个方法是吹扫质谱法
时光左岸L
第18楼2018/11/15
是这样的,但一般标准品要求逐级稀释,你这样稀释跨度太大了我觉得
zyl3367898
第19楼2018/11/15
吸了1uL,标液是多少?1uL/10mL。
栀子花开
第20楼2018/11/15
标准品稀释,一般掌握在1:10-1:100之间较好,你这个10000倍不容易准确。
