xiaogumd11
第11楼2018/11/15
FID有标准,如果检出限满足要求就可以用
zyl3367898
第12楼2018/11/15
有这样的标准,说明FID也可以做。
dadgoh
第13楼2018/11/16
有用顶空FID做的。
PAEs
第14楼2018/11/16
按照标准操作没毛病
xx_dxd_xx
第15楼2018/11/16
这四个在FID上灵敏度递减,ECD上灵敏度递增
qqqid
第16楼2018/11/19
主要是按灵敏度和检出限来分,样品含量较高时用FID,含量较低时用ECD。FID比ECD便宜,普及程度高,所以标准制定时尽可能用FID。
安平
第17楼2018/11/25
一氯二氯的ECD信号较小。
wazcq
第18楼2020/02/28
水和废水中想单独扩个 二氯甲烷 有顶空FID标准吗(饮用水标准除外)
