Insm_1c73941d
第11楼2018/11/15
老师有具体的操作?
symmacros
第12楼2018/11/15
请问你有卡尔-费休仪吗?操作很简单,标定校准,加样品,水分含量就自动出来。
第13楼2018/11/15
如果你胆大,可以参考下面的方法测定水分:样品里面水分的GCMS测定https://bbs.instrument.com.cn/topic/6668374
第14楼2018/11/15
如果你测定香气成分,如果水分很少就直接进样,如果水分多,用干燥剂干燥之后进样。
第15楼2018/11/15
好的,感谢老师,明天试试
第16楼2018/11/15
没有这个仪器
第17楼2018/11/15
卡尔-费休仪是最简单方便的办法,但没有就没有办法了。
第18楼2018/11/15
是的,因为设备有限
第19楼2018/11/15
我那篇原创文章是测定常量水分的,你可以把标准系列的浓度降低来测定,浓度低更好侧。
第20楼2018/11/15
好的,感谢老师!
