zjn1123
第25楼2018/12/06
环氧七氯的有七个氯原子,氯原子的Cl35和cl37天然同位素丰度比为3:1,所以七个氯原子组成的化合物环氧七氯的分子量为387.7(100),389.8(96.3),391.8(51.6),385.8(44.5),393.8(16.6),395.8(3.2),括号里的代表丰度,环氧七氯经EI源后会掉一个氯离子,剩下6个氯,那么碎片离子的丰度就应该是352.8(100),354.8(80.3),350.8(51.9),356.8(34.5),358.8(8.4),也就是说如果你351这个离子有干扰,你可以用357这个,丰度差的不是特别大,应该不影响你定性
唔话俾你知
第26楼2018/12/06
老师细致
豌豆1982
第27楼2018/12/06
学习了!
