大川之子,纵横四海
第11楼2018/11/16
色谱条件:色谱柱: Diamonsil C18(2),150?4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)流动相: 水:甲醇:pH=5.0醋酸盐缓冲液(700:300:10)。pH=5.0醋酸盐缓冲液:称取29.3889g醋酸钠,加入7 mL冰醋酸,用水溶解并稀释至1000 mL,摇匀,即得。流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: 254 nm进样量: 20 μL
活到九十 学到一百
第12楼2018/11/16
zengzhengce163
第13楼2018/11/16
dadgoh
第14楼2018/11/16
色谱柱: Diamonsil C18(2),150×4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)流动相: 水:甲醇:pH=5.0醋酸盐缓冲液(700:300:10)。pH=5.0醋酸盐缓冲液:称取29.3889g醋酸钠,加入7 mL冰醋酸,用水溶解并稀释至1000 mL,摇匀,即得。流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: 254 nm进样量: 20 μL
yifan1117
第15楼2018/11/16
mengzhaocheng
第16楼2018/11/16
吕梁山
第17楼2018/11/16
捌道巴拉巴巴巴
第18楼2018/11/16
m3071659
第19楼2018/11/16
千层峰
第20楼2018/11/16
