Insm_f3ff4218
第11楼2018/11/16
好的,我试试,谢谢
第12楼2018/11/16
能看到光路 可是还是不行
第13楼2018/11/16
我想问下就是能量自动平衡时它的氘灯电流会发生变化吗
初心
第14楼2018/11/16
元素灯用多久了?也有可能是灯寿命到了
wangjunyu
第15楼2018/11/17
一般是石墨管挡光了,你可以切换火焰模式,如果正常,那就是挡光了。
第16楼2018/11/18
嗯嗯
第17楼2018/11/18
发现问题了,灯电流问题
夕阳
第18楼2018/11/18
灯电流具体是啥问题?可以详述一下吗?是不是灯电流设置得过大了啊?
