zyl3367898
第11楼2018/11/18
程序升温的速率也不快,初温也比较低,你的三个峰是前面出的,如果还分不开,分流比调大或调小,效果不会明显,换根柱子吧。
文昌鱼cz
第12楼2018/11/18
工程师说如果wax柱分不开,其他柱子也很难。而且目前实验室只有另外一根五柱
xx_dxd_xx
第13楼2018/11/19
弱极性柱分这三个很容易,就是二甲苯异构体分不开
第14楼2018/11/19
做实验要自己搞清楚原理,不能什么都听工程师的。长期听工程师的,过几天就要忽悠你买新仪器了
wazcq
第15楼2018/11/19
依据哪个标准?
lynn503
第16楼2018/11/19
你这个温度设置的太低了 先不讲究分不分开的问题 你用热解析做样的话 初温30度 做完1个样品要让柱温降下来再继续下一个样品,所用的时间是非常长的。我之前做VOCs 设的初温35℃,光降这个温度都要花30分钟到1个小时,有时候实验室开的仪器多的话,1个小时都降不下来
第17楼2018/11/19
谢谢老师的指教,现在能分开了??,这样的分离度可以吗?
第18楼2018/11/19
是的,一个样品大概要四十分钟以
第19楼2018/11/20
看来有改善,但是还不理想。总的来说,你的峰型还是不够尖锐,按说0.25mm的柱效应该更高才对。不知道你的其他条件,柱流量多少?是热解吸还是顶空?
第20楼2018/11/20
用的是热解吸,分流三十的话柱流量是0.48
