安平
第11楼2018/11/25
可以取样一个室外空气试验看看。
第12楼2018/11/25
也可以用1ml的注射器进样一下室内的空气确认。
柠檬绿茶加冰
第13楼2018/11/29
峰面积有多少,如果小于LOQ了就忽视吧。真是空气(环境)影响的话,只有改善实验环境了,我们这里也有类似情况,实验室通风较差,长期使用后气相里会出一些异常峰,但只要小于LOQ了,理论来说对物料的质量控制的影响应该可以接受的。另外,提醒下楼主,顶空瓶和瓶垫都有可能出峰,所以可以高温烘烤后再使用!
dadgoh
第14楼2018/11/30
水里是否有乙醇。用空顶空瓶氮气置换后试一下。
