  • 罗恩斯曼
    第21楼2018/11/19
    是的,我是找脂肪酸甲酯,但是就是找不到哈
    407964973(v2772115) 发表:你要找的是脂肪酸甲酯化的物质,别找错了
  • 罗恩斯曼
    第22楼2018/11/19
    嗯嗯,我把稍微大点峰都鉴定了一遍,是有些脂肪酸甲酯,可是大部分都是混标里的物质,问题卡在这了,是我的搜库方法不对吗?或者说选择的候选结果不对? 我是从得分由高到低,一个一个对比谱图的啊。。。
    zwq1973(zwq1973) 发表:里面还是有蛮多脂肪酸甲酯的
  • 罗恩斯曼
    第23楼2018/11/19
    好的,是这样的啊。可是目前鉴定的结果和混标里的物质匹配不上,很多都是混标里没有的, 是因为Overlap的原因??
    GRANT(fatinsect) 发表: 含量有些低了,建议,配高些,跑长些时间,这样响应高,分离好
  • zwq1973
    第24楼2018/11/19
    就像有的版友说的,浓度弄高点,再试试,再说,既然是同系物棒图很接近的,定性是要仔细去辨别的,不是自动匹配是什么就是什么,特别是高碳位的,看上去差异很小的,如果没有明显的分子离子峰,定性确实挺头疼的。
    罗恩斯曼(Insm_5717fdad) 发表: 嗯嗯,我把稍微大点峰都鉴定了一遍,是有些脂肪酸甲酯,可是大部分都是混标里的物质,问题卡在这了,是我的搜库方法不对吗?或者说选择的候选结果不对? 我是从得分由高到低,一个一个对比谱图的啊。。。
  • GRANT
    第25楼2018/11/19
    应该是的
    罗恩斯曼(Insm_5717fdad) 发表: 好的,是这样的啊。可是目前鉴定的结果和混标里的物质匹配不上,很多都是混标里没有的, 是因为Overlap的原因??
  • sallysally
    第26楼2018/11/19
    这么多,不好定性确定。
  • symmacros
    第27楼2018/11/26
    看了一下图谱,确实匹配度不好,虽然看到是脂肪酸甲酯,但质谱图和标准图谱差别较大,感觉是低端质量离子偏多,高质量的小。请问是那种调谐?调谐多长时间了?
  • symmacros
    第28楼2018/11/26
    为什么m/z43离子特别高呢?
  • 罗恩斯曼
    第29楼2018/12/02
    谢谢版主大人。我用的仪器上的Auto tuning. 调谐结束后,仔细看了调谐质谱图,里面没有28,并且63较大,18极小,判断调谐可行,才开始跑样的
    symmacros(jimzhu) 发表:看了一下图谱,确实匹配度不好,虽然看到是脂肪酸甲酯,但质谱图和标准图谱差别较大,感觉是低端质量离子偏多,高质量的小。请问是那种调谐?调谐多长时间了?
  • 罗恩斯曼
    第30楼2018/12/02
    我也觉得奇怪,感觉每个峰里都是这样,并且几乎找不到理想中很强的高质量分子离子峰。
    symmacros(jimzhu) 发表:为什么m/z43离子特别高呢?
