Jin
第11楼2019/03/08
CeO2 方向,将1个Co取代掉一个Ce放在电子的入射面上HAADF设置: probe semi convergence 25 mrad, 无残留像差, Cs = 0 ,正带轴入射。 接收角 70 - 200 mrad当样品超过4 nm后,基本不能分辨厚度从左至右增大 0.54 nm , 1.08 nm, 。。。。。增量为0.54 nm
TEM
第12楼2019/03/12
那这个可用eels分辨吗?
第13楼2019/03/13
估计很难,可能还取决于样品厚度可以参看一下graphene上单元子的eels探测https://www.nature.com/articles/ncomms8943https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030439911830024X
