土豆星人2号
第11楼2018/11/20
进行吸样时进样针插入样品(未吸取),进样口压力下降,GC产生报警声音,进样塔READY灯闪烁,进样卡停停止GC后,压力立即恢复正常,进样针必须人工手动提上来
第12楼2018/11/20
针插在样品瓶,并未抽取样品
第13楼2018/11/20
前进样口200度,压力9.1,分流比5-1,载气节省流量30,2分钟。在完成样品液排泡和洗针后,吸取样品时,压力下降,进样针卡停,仪器面板除压力之外并无其他异常进行吸样时进样针插入样品(未吸取),进样口压力下降,GC产生报警声音,进样塔READY灯闪烁,进样卡停停止GC后,压力立即恢复正常,进样针必须人工手动提上来有接顶空,但顶空并没有通电启动
tang566
第14楼2018/11/20
进样口压力问题导致进样针在样品瓶中卡针。推测是进样口压力问题,导致仪器出错,估计只需解决进样口压力问题。换一个新的隔垫后,问题解决了吗?
第15楼2018/11/20
换了垫子情况依旧
第16楼2018/11/20
我把方法调至不分流进样,就可以自动顺利的进样了,请问是什么原因?
第17楼2018/11/21
不分流的方法,进样口的压力没有分流方法需求的压力大,可能是这原因。换回分流的方法,测几针空白,看看是否正常进样?
第18楼2018/11/21
调成分流就不能正常进样,压力下降,检查过没有泄漏,隔垫是新的,气瓶压力足够
風痕
第19楼2018/11/21
应该是分流出口那一路漏了,进样前的一瞬间分流阀开了,压力出问题了,导致进样动作停止。排查一下分流出口吧。
第20楼2018/11/21
具体应该怎么操作?要更换分流平板吗?
