冰山
第11楼2018/11/27
2%确实高了,若是火焰还行,对石墨炉就有损害了。不过即使是2%硝酸,信号值也不应该高的,你们用的是谁家的硝酸?
第12楼2018/11/27
如果觉得酸缸里的酸中金属离子含量高了就该换酸了。至于这个酸的纯度,我觉得分析纯就行,关键是泡好以后要冲洗干净,酸起的是泡洗的作用,就好象洗衣服时盆里看上去很脏,但只要洗衣粉或洗洁剂仍有清洁力,就不怕脏污又粘到衣服上。器皿泡酸也一样。当然太浓了肯定不如不浓的,所以酸缸里的酸是要定期更换的
dzliuhz
第13楼2018/12/01
如果说污染一定有污染源,测量的样品一般是痕量级的,把标准品用的器皿分开处理,一般不会有污染。反道是酸缸要注意,我们以前用的酸缸是玻璃钢材质的,最后确认它反而是污染源。现在我们的酸缸是PE材质的。玻璃材质的器皿也尽可能少用或不用,污染没想象中那么厉害。
