czw39454943
第11楼2018/11/21
测一下使用气体的含氧情况,一般小的气瓶厂可能存在管理不规范,偶尔发生存在气瓶混用情况,使用前最好把关下纯度
Insm_9d318437
第12楼2018/11/21
我们的仪器也有过这种情况,判断是检测器污染,清洗后问题解决了,你也可以试试高温老化一下
zyl3367898
第13楼2018/11/22
FID检测器,可以拆卸喷嘴,看是否堵塞。
安平
第14楼2018/11/25
不点火的时候,如果基线不稳定。 可能是检测器污染严重,或者硬件问题。
一般3913
第15楼2018/12/12
谢谢各位的解答,已经让工程师上门维修了工程师的解释说是因为我们平时用二硫化碳作为解析液,大量二硫化碳会把柱子中的硅冲积到检测器,影响了检测器据工程师说这是岛津气相的通病,,过了质保,花了大钱买了个知识。希望各以后各位留个参考意见吧。
dadgoh
第16楼2018/12/12
换的FID总成,还是那个部件。
昨夜西风
第17楼2018/12/12
更换气源,检查气路,清洗喷嘴,衬管这些消耗品最好都换一下,两台仪器的气体是共用的吗。然后不安装色谱柱,堵住检测器,把检测器老化一下,有的仪器长时间不用也会出现这种情况,也有可能是放大器出现故障呢
第18楼2018/12/12
检测器温度高一些为好
