您好老师,我是想做压力表校准资质的,我是山东滨州,您可以给我支点招啊?我手机号15263019333董斌,微信同号,期待你的回信
en_liujingyu(en_liujingyu) 发表: 如果是最高计量标准或列入国家强制检定计量器具目录并用于安全监测、环境监测、贸易结算和医疗卫生范围内的计量器具,根据我国计量法规定必须执行强制检定,向政府计量行政部门指定的法定计量检定机构送检。其余的测量设备为非强制检定计量器具,可以用检定方法溯源,也可以用校准方法溯源,由使用单位自行选择溯源方法。 执行强制检定的计量技术机构,必须是政府计量行政部门指定的国家法定计量技术机构或政府计量行政部门授权的计量技术机构。强制检定是进行定点定周期的检定,虽然通过了CNAS认可,如果不是法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的计量技术机构,是不能进行强制检定的,使用单位送这种实验室检定被判为检定非法和无效。 执行校准的计量技术机构只要是具备该项校准能力的实验室即可,校准时间间隔和校准机构均由送校单位自主确定,不一定非要送法定机构或经CNAS认可的机构校准。但是,经CNAS认可的校准实验室因其校准能力得到了第三方公证机构的认可,往往被送校单位作为首选的合格供方。有时候送校单位的顾客也要求其所用测量设备送CNAS认可的校准实验室校准,本着顾客是关注焦点的原则,送校单位也会为了满足其顾客的要求送经CNAS认可的校准实验室校准。
