夕阳
第14楼2018/11/22
因为当火焰气路中因某些部件造成供气不畅通时,在点火前由于气体在管路中“压抑”了许久,所以在点火的瞬间,气体就会像火山爆发一样喷薄欲出,故而点火可以维持暂短的时间,随后供气量便会减少,直至火焰熄灭(有的仪器有报警提示)。
但我不明白的是:根据楼主简单的介绍,似乎这台仪器如果也是因管路不畅而引起火焰不能保持点燃的;如是,与乙炔钢瓶的压力下跌又有何干呢?因为没有楼主供气管路和压力表的状态的照片,故不好妄猜。一般而言,只要是仪器内管路没有泄露的地点且气体供气压力恒定,点火后气压是不会下跌的。
rr丿
第15楼2018/11/22
又跑去问了一下。左边小圈圈里的,控制乙炔;右边大圈圈里的控制空气。工程师调了小圈圈那个螺丝就好了。个人理解,起初可能是分压阀调小了,点火熄火以后把管路中乙炔消耗了,以至于降低,但不是根本原因。这个“气导”,我觉得有点像二级分压阀的作用,起一定保护作用,避免管路中的气压过大,控制气体进仪器的量。
因为个人离她那儿太远,没法过去拍照,她也比较忙,故障弄好了就忙事情去了,不好意思总喊别人拍。
夕阳
第16楼2018/11/24
谢谢你的回复。我大概理解了,图中那个小圆圈里的调节螺丝可能就是乙炔气体的针状调节阀,这种针状阀很容易被随乙炔气带出的丙酮所堵塞。至于那个大圆圈里的带电线的部件,我推测是空气压力传感器;当空气不足时,为了避免火焰回火,该传感器就会报警并自动关闭乙炔电磁阀。下图是我通过楼主的介绍,主观给予该仪器的气体控制单元里面的各个部件名称加以标注,估计与实际可能有些出入,但大概八九不离十:
夕阳
第18楼2018/11/24
因为我没有该仪器气体控制器的具体结构图,所以不好妄下结论。
关于原吸火焰气体中的燃气(乙炔)流量的控制有许多种方式:低档类型的就是采用手动控制类型的转子流量计;中档的就是采用质量——流量控制器,高档的就是采用比例电磁阀组。
关于SP-3520AA型气体控制器中燃气的流量控制究竟采用何种方式,从照片上看不清楚。如楼主所说的那个针状阀是不是最终控制乙炔流量的关键部件,不得而知。如果是,那么这个针状阀的调整一般用户是难以胜任的,因为这个调整关系着流量的大小,在调整时,需要用转子流量计来校准。
无论采用何种控制方式,针状阀一般是不能轻易拆下清洗的,发现问题一般均要请专业人员来处理;至于用户只要注意平时乙炔钢瓶的燃气其不要用得太彻底才更换即可;此外在乙炔输出管路中串接一个自制的气体过滤器也是一个不错的举措。
rr丿
第19楼2018/11/24
明白了,我用的那台仪器便是手动控制乙炔流量的,平常也基本不会用到点不燃火才换。忽略讲述一个细节了,第一天她发现点不着火,最后发现是乙炔用尽了,第二天才出现了点火又熄火。极有可能就是丙酮引起了堵塞。
夕阳
第20楼2018/11/24
根据楼主的补充介绍,该仪器点不着火的原因,也就是针状阀被堵塞一事不幸被我言中了。由此看来,对于乙炔钢瓶的使用最低限度(不能小于0.03MPa),否则极易造成溶解乙炔中的丙酮随着燃气的输出而带入到仪器的气体管路里面去,所以一定要时时监测乙炔钢瓶的压力啊!此外给乙炔或者空气输出管路串接一个自制的在线过滤器也是一个行之有效的办法。见附图所示:
图-1 准备的材料
图-2 填充蓬松棉(卫生棉球也可)
图-3 自制的气体在线过滤器成品外观
