第21楼2004/08/31
我告诉你一个方法吧
点火下面的中间有个感应数字 开始的时候是03-04 当点火响地一下的时候
他会跳到30左右。再一次响的时候就到200 在不停的打火的时候会到400-800之间,如果你的是200都正常。那就说明你的光路一点问题都没有
你要看的就是你的氩气压力,漏气。雾室有水雾吗。点火器是不是不在中间,雾化室漏气。 雾化器堵了等。一般3次没有点好你就要去看看是不是这些出了问题
至于你说的点后又熄了
1 氩气压力不够 或漏气
2 中心管堵了
3 漏气雾化室
4 雾化室有水或湿度大
PING 你的那个问题,是不是有个红手出来啊,点几次就好了,出现这个问题一般是你没有按程序一不不的来,不行就硬服位,一般就可以再点火的,这个一般是软件问题,
你自己去看看吧,一般就是这几个问题,没有什么大的事
