Carlo12
第11楼2018/11/26
是二次曲线拟合的
第12楼2018/11/26
应该不会漏气的吧,之前检过漏的,有衬管,这个不需要更换吧。
第13楼2018/12/10
大神,你说的漏气是指哪里?检测器底座吗?还是进样的位置。我的检测器底座和燃烧室之间是直接金属扣上的,没有加什么密封件,这样影响大不大?
安平
第14楼2018/12/11
不是这里的原因。
第15楼2018/12/11
重点是进样口和色谱柱。
荆棘鸟
第16楼2018/12/11
进样口衬管随着进样次数的增多会污染,需要及时更换。
