xx_dxd_xx
第11楼2018/11/21
国标里面不是有写柱子吗,仔细看啊这几种一般是用GDX填充柱,用最多的是GDX102,也可以用PQ或者Hayesep系列代替。用毛细管柱可以选择plot-Q类型的。你说的这几个,丙烯醛麻烦一点,其他都是比较简单的。按道理可以试一下用顶空做,不过按标准还是用的直接进水样。
vm88
第12楼2018/11/21
用毛细管柱可以选择plot-Q类型的。
文昌鱼cz
第13楼2018/11/21
问过经销商,说要买三根柱子,每个标准一根。觉得很浪费,因为项目做得少,如果一根柱子能解决的话您能推介一下或者你们之前在哪里买或者定制的吗?
第14楼2018/11/21
这个可以进水样对吗?
xiaogumd11
第15楼2018/11/22
我用的是HP-5柱子
第16楼2018/11/22
可以进水样?
第17楼2018/11/22
按标准确实是三根不同的。如果是为了过认证,肯定要按标准来。如果只是为了测数据,可以尝试Hayesep-D填充柱,或者plot-Q毛细管柱。丙烯腈和乙醛我用自己做的Hayesep-D填充柱测过,是可以的,其他的不确定,可以试一下。
PAEs
第18楼2018/11/22
可以用填充柱GDX-102
Huang
第19楼2018/11/22
柱子少进水,要不容易坏。条件许可的话,可以配顶空,或者吹扫捕集
zyl3367898
第20楼2018/11/22
填充柱可以,但前提是你的进样口是填充柱进样口就行。
