Wing520
第11楼2018/11/26
没有文件规定,所以还是觉得很模糊,不知道哪些或者什么情况下必须要写。
第12楼2018/11/26
我们这边仪器维护使用记录表只有一个,没有专门的大型仪器使用记录的。
GRANT
第13楼2018/11/26
评估对检测结果有影响的
检测老菜鸟
第14楼2018/11/26
电子天平可维护,要写,校准除尘
第15楼2018/11/26
既然要用到设备那就肯定对检验结果有影响的,比如直尺量出长宽高,电子天平测重量,最终计算出密度,这直尺和电子天平是不是都要写?
第16楼2018/11/26
是的,可以这么认为,但要具体分析,如 直尺,是刚性的测量工具,一般情况下其计量长度不会有大的偏差,可以考虑不列入
老兵
第17楼2018/11/26
自己规定就行
