Insp_2d3c86f0
第21楼2018/12/03
你们过滤是用4号玻璃滤锅过滤的吗?能否也让我看看4号玻璃滤锅是什么样的?
甜到忧伤
第22楼2018/12/03
一般的Na2S2O3.5H2O 都含有少量杂质, 如 S、Na2SO3、Na2SO4、Na2CO3及NaCl等,我只是用滤纸去过滤其中的杂质,没用4号玻璃砂芯坩埚
第23楼2018/12/04
这样啊,谢谢了??
第24楼2018/12/11
您好,您开始标定硫代硫酸钠了吗?
Insm_b1e369d8
第25楼2020/04/13
我近期在做,参照的是GB/T 35887-2018,滴定终点的颜色确实是亮绿色,但是比较浅,需要在白纸上于无色溶液对比,才能看出来。但是我现在问题是滴定终点延后,您有什么建议么?我怀疑是淀粉加入时间的问题。
zkpig
第26楼2021/12/21
国标硫化物亚甲蓝测定法中关于硫代硫酸钠滴定方法终点是蓝色刚好消失..倒是和楼主一样,没做过,打算做一下.学习学习.标定方法: 在250ml碘量瓶中, 加lg碘化钾(KI)和50ml水, 加15. 00ml重铭酸钾标准溶液(4.14),振摇至完全溶僻后, 加5ml硫酸溶液(4. 10)t立即密塞摇匀。 于暗处放置5min后, 用待标定的硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈淡黄色时, 加1ml淀粉溶液(4.12),继续滴定至蓝色刚好消失为终点。 记录硫代硫酸钠标准溶液的用量, 同时作空白滴定。
Ins_5eee8eac
第27楼2024/09/18
我的终点也是这个颜色,最后计算结果0.1132,不准确
默子
第28楼2024/09/19
可以试一下换个厂家重新买可溶性淀粉,重新配置淀粉指示剂。
