PAEs
第11楼2018/11/22
这是压力过载
wyj2008a
第12楼2018/11/22
岛津仪器AFC报错首先检查气源压力是否在规定范围,再检查进样垫、柱连接头是否有漏气、方法里进样口设置是否正确
zyl3367898
第13楼2018/11/22
检查气体压力,检查进样垫、柱头接的两端是否漏气。
安平
第14楼2018/11/25
仪器报警,提示气源压力不正确。 可能压力太低或者太高。 检查一下载气压力。
第15楼2018/11/25
重复性不良,必须要查明原因并解决。 首先检查泄漏问题。
Insm_ddc72830
第16楼2018/11/27
各位老师,在做气相分析的时候,称量有机溶剂时候还有什么注意事项吗?必须在通风橱里?
第17楼2018/12/02
为何要称量有机溶剂?需要在通风橱里操作,不过有机溶剂都是定容用的。没有称量过。
dadgoh
第18楼2018/12/03
有机物作为被检物质可采取称量操作;万分之一及以上的天平不宜放在通风厨中称量。作为溶剂,可移液定容。
