amanlaile
第11楼2018/11/23
好的,十分感谢!
沧海青城
第12楼2018/11/23
不客气,如果你没有联系方式,可以站短给你个
第13楼2018/11/24
我有联系方式,谢谢
骑猪去兜风
第14楼2018/12/01
我觉得像是把Zn的测试线关掉了
chemchenxj
第15楼2018/12/02
楼主,你的问题解决了吗?从图片上看,标准化时只有Zn通道的实测强度为0,其他通道都正常的话,可能是软件中关闭了此通道的信号采集,或者是此通道的信号线松掉或坏了,未采集到任何信号。建议做下暗电流、灯曝光测试或者狭缝扫描看看,以及激发样品时此通道的绝对强度是否正常。从图片上看更像是软件设置错误或者信号线的问题,当然你也可以将Zn通道的PMT与其它正常的管子互换下看看是什么情况。
