凌逸风
第11楼2018/11/23
柱温设到55峰就基本正常了……
xiaogumd11
第12楼2018/11/23
如果不能老化色谱柱,试试在进样口装过滤棉(脱活)之类,过滤一下,
zyl3367898
第13楼2018/11/23
按11楼的方法做,看能否解决。
检测老菜鸟
第14楼2018/11/25
之前的柱温设置是多少
安平
第15楼2018/11/25
多老化一下吧。 分析方法本身有问题。
第16楼2018/11/25
方法认为玻璃微球色谱柱没有分离能力,只出一个色谱峰。 实际上不是的。
第17楼2018/11/26
100
yuhai87
第18楼2018/11/29
在线的非甲烷总烃,磐诺的色谱哈
第19楼2018/11/29
找厂家的工程师问问,看看软件程序设置有没问题。
dadgoh
第20楼2018/11/29
在线色谱也可以编程的。
