检测老菜鸟
第11楼2018/11/24
真奢侈啊,自己清洗下就行了。一般都很好处理
Insm_b5797596
第12楼2018/11/24
就是自己清洗没有用,分流平板全都拆过清洗过了,每次做这个样的时候都是DMF干扰,工程师说我们买的保险,换配件不给钱
zyl3367898
第13楼2018/11/24
免费期间,可以换掉整个进样口,这样可以消除故障。
安平
第14楼2018/11/25
程序升温么?具体说说如何?具体的分析条件。
第15楼2018/11/25
如果做GC空白也存在干扰峰,需要维修一下GC。 建议报修。
第16楼2018/12/02
有些空白峰真难去掉,需要维修仪器才行。
dadgoh
第17楼2018/12/03
自己彻底清洗一下就行,整体换省时间废钱。
uameoo
第18楼2018/12/05
做的DMSO用的什么色谱柱?,峰型怎么样啊,可以请教一下么
gaolingtan
第19楼2020/04/20
我现在也遇到这个问题,发现DMSO(空白)在DMF处有干扰,想知道你最后是怎么解决的呀
第20楼2020/04/20
之前用的一厂家的DMSO,发现对乙腈有干扰 等我换个厂家后又对DMF有干扰,晕了
