tulipylm0499
第21楼2018/11/26
贴个图
第22楼2018/11/26
不知道大家看到的是类似的图吗?以前做gcms没见过现在gcfid也没见过
第23楼2018/11/26
现在遇到个仪器空白一直出一个峰的难题 该洗该换的都做了 还是不知道啥原因
fjj1989
第24楼2018/11/28
我现在GC-FID也有这么一个问题,开机的时候固定在13分钟左右会出现一个峰。。。对使用没有影响,也一直找不到原因。。很费解。。。
第25楼2018/11/28
我的fid 基线看着好好的 但是只要程序升温不进样的仪器空白就有这个峰 固定时间出现找不到原因
第26楼2018/11/28
那就有区别了。我是开机第一下会这样。。平衡就好了。。。
symmacros
第27楼2018/11/28
就是残留在柱子前端,程序升温老化一次就好了。
第28楼2018/11/29
老化了 还是一样 换了新柱子也还是一样 不知道问题在哪
第29楼2018/11/29
进样口该换的全换了 洗也洗了 split trap和fid jet 也都换了 柱子也换也老化了 还是固定时间在程序升温时出现
zyl3367898
第30楼2018/12/01
这些东西都换了,还在固定时间出现,捕集阱有换吗?检测器污染不会总在固定时间内出峰。还有什么地方出现问题。
