風痕
第21楼2018/12/07
我不是太明白为啥原始记录上还需要记录峰面积之类的,直接把仪器输出的结果打印出来作为原始记录的一部分不就不行了吗?然后只需要拿出仪器最后读值一个结果,反映在原始记录上,补充计算过程。原始记录和原始谱图两部分合起来不就行了吗。
Insm_995e7253
第22楼2018/12/21
ND不能直接使用吧!用ND必须同时给出检出限信息的。
王哪摸呢
第23楼2018/12/22
我们实验室关于这一点原始记录信息是两行的表格。上一行是检测项目,特征峰,浓度,结果。下一行对应填写。色谱图没有出现峰,特征峰那一栏就填未出现,浓度一栏斜杠/,结果一栏未检出。原始记录最后还有一个表格,包括检测项目,结果,检出限(国标有就写,没有则斜杠)。
检测老菜鸟
第24楼2018/12/22
峰面积写实际值,检测结果也写实际值,报告结果,小于检出限
夏天的雪
第25楼2018/12/24
嗯, 零和未检出差别还是很大的
qgp
第26楼2018/12/25
小于检出限
第27楼2019/01/15
检出限肯定是要给的
moviehua
第28楼2019/01/17
NA应该可以的,这个需要提前确定书写模板。
飞驰的小人物
第29楼2019/01/17
写未检出,然后括号注明检出限
m3340685
第30楼2019/01/28
检出限是写仪器还是方法检出限,怎么确定,就是3倍信噪比吗,这算出的仪器检出限吗,
