Insm_c9cdef70
第11楼2018/11/24
主要我们一般用的是液相的柱子,所以才对这块更深的讨论,自己多学点东西
xx_dxd_xx
第12楼2018/11/24
这个公式是很有用的。因为色谱分析里面关键的是线速度,线速度合适才能有最佳柱效。你的截图里面已经说了,对于常见的5微米填料,最佳线速度是0.1左右,算出来的就是那个流速。如果是更细颗粒的1.9微米填料,最佳线速度要大一倍左右。如果是10微米的制备填料,最佳线速度大约要小一半。
有水有渝
第13楼2018/11/26
用公式粗算最佳流速,进行初实验,不断实验微调,最终确定合适的最佳流速。
lijing320323
第14楼2018/11/26
这个流速很大
第15楼2018/11/26
5cm跟15cm对应的流速就是这样的
